Vecchio 14 aprile 11, 10:06   #7 (permalink)  Top
telemaster
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Quindi se non ho capito male si prende la resina epossidica, la si prepara mescolando i due componenti, poi la si spennella sulla fusoliera tirandola bene, si infila la calza e si da un' altra spennellata evitando di fare gocce, poi una botta di phon per scaldarla e si lascia asciugare per 24 ore, a resina dura si procede con le eventuali stuccatine dove servono, carteggiata leggera con la carta smeriglio, e via di fondo e verniciatura.
Basta una calza o è meglio fare due strati?
P.S.
Ho dimenticato qualcosa?
ciao!
io prima metterei la calza e poi spennellerei con la resina; la trama del tessuto pemette il passaggio della resina. Occhio, spennellare non è il termine più adatto, perchè rischi di metterne una quantità spropositata .
Devi "picchettare" la superficie con i pennello eliminando tutti gli eccessi di resina.
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
