Originalmente inviato da laser02 Reversare la coda? ma se lo hai già provato il modello, qual'è il problema?
Forse intendi girare la meccanica della coda per una riproduzione?...cosa fattibile su altri modelli come il Raptor.
Comunque il gyro ha il suo reverse (da usare se corregge in modo errato) e altra cosa è il reverse della radio che influisce sul ch del servo della coda.
Quindi prima verificare il senso di correzione del gyro, e poi eventualmente il comando di coda (stick radio) se ok o reversare quello.
Magari non ho capito il tuo problema. |
Ciao Laser scusa mi sono spiegato male.
O forse sono io che non ho capito bene l'uso del reverse.
Premetto l'elicottero va bene ugualmante così, la mia domanda però è questa:
1) dopo aver montato il servo di coda e il suo gyro, alla prova pratica mi sono accordo che muovendo lo stick la coda reagiva nella maniera opposta di come avrebbe dovuto comportarsi: così ho messo il reverse sul canale ruder della radio, una DX7, e il tutto si è sistemato.
Però volendo posso fare il reverse anche sul gyro.
E' chiaro che il reverse lo devo fare o sull'uno o sull'altro.
Almeno io ho capito questo.
Ma quale è più conveniente, reversare il canale ruder sulla radio oppure lasciare la radio comè e andare in programmazione del SJDG MINIONE e reversare il ruder ?
Saluti e grazie della delucidazione.
Stefano
