Originalmente inviato da gabry96 che vuol dire ?????, mi sapete dire come mai scaldano così tanto i fili??? |
La portata dei cavi è in ampere per la legge di Joule. Qusta dipende principalmente dalla sezione del cavo e dal tipo di conduttore (rame, alluminio, oro....) e da altri fattori. Se si scaldano troppo è perchè la corrente che li attaversa genera calore da dissipare.
Di che spessore sono i tuoi cavi? E' quello il valore che devi tenere presente e non la tensione (220V ????)
Nel modellismo ho notato che si usa la scala americana AWG. Su Hobbyking per esempio lo trovi da 8 a 24 AWG:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) BLACK
Su jonathan ad esempio ti indica lo spessore in mm.:
accessori elettrici cavi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Cmq qui trovi la tabella con le specifiche:
American wire gauge - Wikipedia, the free encyclopedia
Se ho commesso errori, correggetemi pure.
Francesco
P.S. Dicci tu tu cosa vuol dire "...è polistirolo o depron..." "...che motore monti..." "...impegni di scuola..."!
