Vecchio 13 aprile 11, 22:40   #59 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Piri-Cuddo Visualizza messaggio
Trovo solo ora il tempo si buttare giù qualche riga e quindi vi spiego cosa è successo per filo e per segno .
Ho finalmente trovato un misuratore di passo , quindi dopo averlo settato per bene , sono andato al campetto dove un gentile signore di cui manco mi ricordo il nome (me ne scuso) , mi ha collaudato il modello , giusto la coda andava un po’ a scatti , ma per lo più tutto ok , quindi monto il trainer kit , e comincio a cercare di farlo stare il più in aria possibile, dopo qualche insaccata niente male , avrei dovuto calmarmi , invece l’ho tirato un pò troppo su forse preso anche dal panico, ho levato gas , come faccio sul microbo , qui le cose sono diverse l’ho so , ma come ho detto forse preso dal panico , è andato giù di muso , ha toccato duro una pala , risultato , albero fra le due pale storto e un servo sgranato . qualcuno dirà e va bè cosa vuoi che sia ……poi però nello smontaggio per tirare fuori l’alberino, ho anche fottu… anche i cuscinetti e i reggispinta ( era tutto praticamente saldato ……li possino….) avevo già faticato non poco a svitare le due viti dell’alberino stesso . Morale tutto fermo e non sò fino a quando .
Facendo il conto dei danni , dovendo comprare un servo €14 , vari kit ,cuscinetti reggispinta e ca***ta varie €20, più quasi certamente una coppia di pale , che non sono rotte , ma nemmeno conciate bene, siamo quasi a 50 euro , per non parlare della serie di viterie che servirebbe ma non è indispensabile €14.
Le riflessioni che faccio ora sono due , visto che con 25/30€ si trovano teste complete clone t-rex , e/o con 56€ da Hobby king “germany” HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450TT PRO 3D Torque-Tube Helicopter Kit Align T-Rex Compat. (DE Warehouse) viene il non plus ultra degli hk450 , vero che dovrei comprare anche i tre servi del piatto , ma in ogni caso non conviene valutare il da farsi………..
se il signore era un poco più perspicace, o impiccione, ti avrebbe chiesto:
"Ma che curva di passo usa? "...
che curva del passo us(av)i ?
