controlla col tester tutte le celle dalla spinetta del bilanciamento-occhio a non fare corto con i puntali.a me era capito una batt con un filo della spinetta saldato male e quindi in balance charge mi dava errore(non lo faceva invece in modalità solo carica-senza quindi collegare la spinetta).sicuramente sai già come si misurano dalla spinetta ,ma per beneficio di altri metto questo schema
(x la 3 celle-1e2 1acella ;2e3 2a cella ;3e4 3acella ;1e4 volt totali che misuri anche nello spinotto principale)
Ultima modifica di marcus6911 : 13 aprile 11 alle ore 20:44 |
