Originalmente inviato da bitman grazie farò molta attenzione Ho comprato degli elastici, il negoziante mi ha consigliato di 6cm ma sono eccessivamente piccoli per una corda di 19.5 come il jbug...mi sa che devo prenderli almeno da 10 se non voglio rischiare che il piccolino mi si chiuda come un bignami...
mi ricordo che anche tu hai una optima 6 se non ricordo male...la rx la fisso con lo straps adesivo, ma lx l'antenna lunga 8 km tu l'hai fissata ugualmente con gli straps dentro la fuso? solo che poi è tosto tirarla fuori... |
Peggio ho la Optima 7... che, anche se di poco, credo sia più pesante e ingombrante...
Comunque io l'ho messa dentro senza nessun bloccaggio, tanto tra depron regolatore e batteria, era talmente pigiata che non si muoveva. Ho messo il corpo della rx in modo che l'antenna fosse rivolta verso la coda e lasciata libera lungo la fusoliera.
Ciao.
