Vecchio 13 aprile 11, 18:48   #18 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Aspetta risposte dai "laminatori incalliti".......... io faccio solo piccole cose (pianetti e riparazioni) ........comunque a occhio il rullo di 2-3-4cm di diametro e il più pesante possibile (più pesa lui e meno fatica fai tu) .....
Per ottenere una superficie tipo vetronite ci và molta più resina e magari se sotto puoi mettere un mylar sottile sopra dovresti metterne uno moooolto più spesso (4-6-8 decimi)..... se devi fare tanti strati forse potresti usare un tessuto più pesante o se il problema è lo spessore potresti pensare ad un sandwich con espanso o balsa.......
