Originalmente inviato da diego.75 Ciao Fly, per cambiare il main gear io, una volta rimosso il rotore, il piatto oscillante e l'anello di alluminio con grano, sfilo l'albero con main gear, tolgo il m.g. e una volta messo quello nuovo (attenzione, il perno che lo tiene sul foro dell'albero ha un senso di inserimento, é leggermente conico quindi và inserito dalla parte più sottile ovviamente), infilo l'abero e tenendo in battuta il m.g. sul cuscinetto fisso l'anello di alluminio sulla parte superiore.
Sia l'anello di alluminio, sia il main gear sono in battuta sui cuscinetti dell'albero quindi effettivamente non ci devono essere giochi come si vedeva sul mio video.
Non so il tuo, ma il mio albero non ha punto dive é più sottile... |
si il mio esattamente nel punto dove tu fissi l'anello con il grano poco sopra il pezzo di plastica dell'albero è leggermente più fino, quasi non si vede. Non so perché l'hanno fatto così ma quando andrò a fissarlo dovrò stare attento che l'anello non si inclini. Il bello è che sono stato stupido io a svitarlo...era l'anello della main gear che si era svitato andando in su, nel topic del V370 ho postato la foto deve si vede che dentro il metallo è tutto mangiato e il grano non prende
Ribadisco che la botta che hanno preso le pale è stata tosta
