13 aprile 11, 12:34
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da Pogonaro ha appena comprato 3 lipo hacker da 11,1 volt e 2100 mA.
Mi son messo a caricarle tutte e 3 ,due tutto ok , una mi da connection break , la carico e mi da connection break , la scarico e mi da connection break ,in poche parole come faccio faccio mi da l'errore, come già scritto le altre 2 , identiche non danno problemi.
Ho subito pensato magari è bassa di voltaggio anche se non dovrebbe darmi "il break" comunque,infatti prendendo il tester mi da 11 volt circa ,ergo la batteria è carica.
Ho anche pensato fosse un problema di deans saldati , ma le saldature vanno bene , infatti il tester misura il voltaggio..
Avete consigli? con il carichino non si scarica , l'unica prova è scaricarla sull'elicottero ,ma non vorrei rischiare l'elicottero. | Di solito il messaggio "connection break" indica un'interruzione della connessione tra batteria e caricabatteria. Potrebbe esserci un contatto "ballerino". Controlla i cavi del caricabatterie e vedi se ci sono interruzioni (prova a piegarli un pò).
