Originalmente inviato da Zanarkand Prima che cambiassi motore col grayson andava benissimo, era un fuso, anzi un pelo cabrato. E' stranamente cambiato tutto da quando ho cambiato motore e servi, ma se fosse il motore, dovrebbe per lo meno planare bene, invece stra picchia anche col motore a 0, per questo non riesco a capire...
E quando provo a controllare il baricentro, immaginando un piano che passa per il punto del baricentro, la punta si alza di circa 10cm rispetto alla coda, insomma cabratissimo, eppure picchia. Boh
Se solo smettesse questo vento, accidenti...mesi di pioggia, e quando smette finalmente, ci si mette il vento forte perenne e costante , e non posso fare altre prove... |
Ciao, dal video sembra tutto a posto, il motore che hai sostituito ha lo stesso peso di quello nuovo?
forse cambiandolo hai modificato anche i pesi in coda.
comunque quando lo provi senza vento prova trimmarlo fino a quando non ti va diritto e poi vedi come sono messi i piani di coda e decidi se arretrare o meno il pacco lipo fino a quando non lo rimetti in bolla.
oppure metti due spessorini sotto il supporto del motore, dando una lievissima inclinazione positiva al motore che spingendo verso l'alto fa tirare su il muso al modello.
