Originalmente inviato da emocabras vedo vedo e' tutto da sverniciare, comunque in commercio vendono dei prodotti chimici, in pratica degli sverniciatori, con quelli fai prima, poi prima di riverniciarlo lo lisci con la carta brasiva, quella che si usa ad acqua per intenderci.
AIII nella foto si vede il parafiamma, decalcalo su un bel pezzo di legno compresi la posizione dei fori e rifatello, non ti consiglio di montarci quello.
che ne pensi tu di quel parafiamma guardandolo ad occchio. |
quoto la scarsezza della parafiamma, circa 9 ani fa avevo un victor aviomodelli, stessa costruzione e materiali del tango....il duraflex è troppo cedevole (e pesante) quando è nuovo, e col passare del tempo il tutto peggiora! Cristallizza e si spacca con estrema facilità.
Quindi è bene rifare la parafiamma in compensato da 6 mm (io all'epoca la rifeci da 10, dopo un crash, ma credo possa andare ugualmente bene il 6 mm)prima ancora di montare il modello.
