Originalmente inviato da MrZipi ma a me personalmente tende leggermente a picchiare quando do tutta manetta.. non capisco se sia la spinta del motore, i piani di coda o la fusoliera in 3D.. sta di fatto che però plana bene..
cabratissimo come vola?? picchia dando motore o planando?
I piani di coda hanno giochi sui rinvii?? i rinvii flettono o le squadrette flettono sul piano mobile? e il parafiamma??
senza vederlo live è difficile dire.. è anche strano dire che non vola vista la semplicità del modello.. |
Cabratissimo vola male...
il modello deve essere sempre ben bilanciato per un buon volo pulito.. poi nel caso del 3D si arretra un po, ma non troppo, altrimennti è ingovernabile..
il mio devo dire che va abbastanza dritto sia piano che veloce.. certo un po si compensa sempre, il modello è quello che è insomma...
i piani di coda hanno un pochino di gioco solo dovuto al materiale e allo scotch, non di piu e sia i rinvii che le squadrette non li devono avere..
il motore invece se è ben attaccato non fa una piega, torce un po ma non è un problema..
