ne ho avuti due.....veloce il giusto sopporta benino il carico alare da ferro da stiro, ma va pilotato con dovizia o prima o poi vi punirà.
bella tutta l'acro classica, l'essenziale e valutare bene spazi e velocità di entrata in manovra.
il lancio a mano è possibile ma non particolarmente consigliabile, molto chiaramente dipende dal peso finale in odv e dal lanciatore, e trovarne uno buono è sempre difficile.
l'atterraggio non è proibitivo grazie anche alla buona planata, rapportata al genere di modello s'intende, l'essenziale è lavorare bene con il cabra DOPO aver spianato BENE le ali
la mia configurazione attuale prevede:
RC Castle
ventola vm 400
4 celle lipo 3000 da 40C o in alternativa 4 celle da 2650 sempre 40C
ESC hobbywing da 80A
microservi gws per le ali (spessore 9mm) e un classico towerpro per lo stab.
La potenza massima rilevata è di 1077 watt per un assorbimento di massimo di 75A.
