no assolutamente ho fatto prove e riprove, entrambi assumono lo stesso valore, che se è asinistra sarà di 8 bit mentre a destra si soli 2 bit... ma entrambi lo stesso numero..
Nel frattempo ho messo a punto una rotine che riesce a leggere 2,3, ecc porte analogiche contemporaneamente... meglio alternando la lettura tra di esse...
per il discorso 10 o 8 bit credo che c'è qualcosa che mi sfugge e che devo approfondire.. intanto oggi mi sono arrivati i 18F2320 ..cercherò di usarli e vedere un po di risolvere la faccenda.
a dopo
fausto
Originalmente inviato da MSchiepp No! Garantito che ne ha 10!! A prima vista sembra che tu legga solo il registro ADSRH quindi nel caso della giustificaizone a sinistra ti trovi gli 8 bit più significativi, mentre nel caso della giustificazione a destra nella parte alta leggi solo i due bit più significativi.
Come verifica giustifica a dx e vedrai che i due bit variano da 0 a 3 su tutta la corsa del potenziometro.
Michele |
