a parte la semplicità del C ecc.. pensa come invece programmando in Assembler si riesce ad ottenere il massimo della precisione in termini di controllo hardware !!! specie per la generazione di ritardi, oppure la ottimizzazione di firmware,
alla fine se riflettiamo un attimo risolti i vari problemi, è sufficiente fare copia incolla e si riesce a lavorare con EEPROM, TIMER, porte ANALOGICHE, PORTE I/O digitali con poco sforzo .. quasi come lavorare in C, con il vantaggio però di avere tutto sotto controllo e non dipendere da nessun ambiente di sviluppo... l'unico strumento note pad e il datasheet basta!
a dopo
fausto
Originalmente inviato da Mrk89 Per quanto riguarda il consiglio di passare al C, io lo approvo pienamente!!
Pensa per esempio quanto è facile leggere un ingresso analogico ( An0 ) ( qualunque sia la lunghezza del suo risultato )per esempio 10bit, sommargli una cifra ( 512 ) e mandarlo in output sul portB ed i restanti bit più significativi sul portA:
PORTB= Adc_Read(0)+512;
PORTA= Adc_Read(0)>>8;
Oppure fare un semplice ritardo espresso in millisecondi (123 per esempio):
delay_ms(123);
Fine!! Senza tutti quei mov, loop, ecc ecc..... |
