Originalmente inviato da G.Roberto Ti chiedevo se hai 0° a centro stick del gas!??
dal rumore nel video sembra che hai 5°-6° al centro stick....
Il servo di coda lo devi spostare te al centro "manualmente",in una posizione in cui non ti fà muovere la coda!! Per il gyro devi mettere valori "alti" tipo 80-75 e poi scendere finche non sbacchetta più la coda...cmq se a 65 è come nel video penso che vada bene...magari prova ad alzarlo un pò...
Non continuare a scrivere autorotazione che non centra niente XD,l'autorotazione è una ..."manovra", leggi quì : http://www.baronerosso.it/forum/elim...con-450-a.html
Per il bilanciamento del peso non mi dici niente?? |
ciao non so come vedo i gradi a centro stik?intendi il passo?poi si per cercar il neutro della coda ho spostato il servo manualmente e quando andava un pochino meglio ho provato a settare dalla radio pure con i subtrim ma continua a darmi lo stesso problema
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
ho provato anche a regolare dalla radio dal menu gyro da 100% in giu' sia in normal che reverse ma piu' di cosi' non riesco mannaggia!!!per il bilanciamento ho provato a volare con la lipo spostata verso prua e sinceramente va meglio per trovare il punto d'equilibrio giusto ho messo l'indice sx sotto la flybar a sx e l'indice dx sotto la flybar a dx sollevando l'eli.purtroppo questo sabato mentre cercavo di combattere con un filo di vento ho dovuto fare un atterraggio d'emergenza risultato una pala ha toccato il tubo questo sabato cambio pale e tubo e poi riprovo a settarlo.Grazie di tutto qualsiasi dritta e' bene accetta eh!!!!
