Vecchio 12 aprile 11, 20:25   #2760 (permalink)  Top
marioincarnia
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Non sò debbo verificare gli impegni di famiglia comunque ti ringrazio per l'invito e in caso farò in modo di farmi riconoscere, ascolta io sulla fusoliera non ho messo la carta in quanto è in fibra, ho però dato sotto una mano leggera di stucco francese poi grattato prima del fondo, sulle ali invece l'ho passato direttamente sulla carta precedentemente passata con turapori, aderisce perfettamente. Ricordati se usi quel fondo, io come catalizzatore ho usato questo:
00362 HS HARDENER MEDIUM
il rapporto in millilitri è 1000 ml a 250 ml, se usi la bilancia per le dosi invece ricordati che ogni 100 grammi di fondo vanno 160 grammi di catalizzatore, saluti Mario.
Mi correggo scusa ogni 1000 gr. di prodotto vanno 160 gr. di catalizzatore, per non sbagliarti calcola a botte di 100 grammi che ne vanno 16 di catalizzatore.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
