Originalmente inviato da ludovicovanoli Probabilmente é così sei in modalità gyro ma in normal e non avcs. Prova a cambiare le percentuali.
La coda poi la setti in normal con una percentuale bassa andando a accorciare o allungare il tirante, poi passi in avcs
Controlla che la leva con cui cambi modalità sia giusta e che il canale 5 della ricevente sia per la sensibilità del giro, ossia la spina con un filo unico.
Poi i giroscopi dovrebbero avere un led che indichi la modalita |
grazie della risposta...
tutte prove già fatte e non da solo ma con un pilota esperto...
non so se hai presente il menu della futaba T7c si entra nel menu del giroscopio e ti trovi subito i settaggi della sensibilità per ogni condizione poi cambiando pagina hai dall'alto la selezione del giroscopio che può essere ON (attivo) oppure INI (inibito) poi la selezione dello switch (ho selezionato quello a tre posizioni lo stesso con cui cambio le condizioni di volo) poi la selezione della modalità del giroscopio che può essere STD (normal) oppure GYRO (AVCS).... e quando cambio la condizione il led cambia effettivamente da normal ad AVCS....
se lo tengo in STD va tutto perfettamente se provo a metterlo su GYRO non c'è verso di far stare dritto il modello... sarei proprio curioso di capire dov'è il problema...
