Vecchio 12 aprile 11, 15:44   #2004 (permalink)  Top
arradgiato
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: cosenza
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
Di solito lo chiamano delta peak o qualcosa del genere. Che caricabatterie è?
e' l'imax b6..comunque l'amico ke me l'ha regalato mi ha detto che il valore di tensione rilevato durante la carica non è indicativo poichè alcuni tipi di celle arrivano in poco tempo alla tensione nominale durante la carica ma ciò non vuol dire che siano effettivamente cariche..infatti ora che le ho ricaricate al b6 il valore di 5.6 volts in carica il pack lo ha raggiunto già quando erano stati erogati 50 mah e la batt era in carica da 4 min a 0.4 A..la carica di 120 mah invece è stata raggiunta poi in 19:15 minuti e con un voltaggio pari a 6.34..ora quello che io vorrei fare è di replicare il funzionamento del carichino stock..non c'è modo di misurare la corrente in uscita da questo in modo da calcolare attraverso il tempo di carica la quantità di carica erogata?
arradgiato non è collegato   Rispondi citando
