Vecchio 12 aprile 11, 14:07   #583 (permalink)  Top
sandrino
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Ciao Sandrino.
La tua domanda nasconde qualche lacuna.
Ti rispondo io volentieri. Quando ho iniziato avevo i tuoi stessi dubbi.
Sì, con una batteria ci puoi alimentare sia radio sia motore.
Le batterie LIPO, tra le altre caratteristiche, hanno un fattore moltiplicativo di "S". Ad esempio 1S, 2S, 3S, ecc.
Questo indica quante celle singole sono collegate in serie, quindi la tensione nominale della batteria (che varia molto a seconda dello stato di carica).
1S = 3,7V
2S = 7,4V
3S = 11,1V ecc...
Con questo modello dovresti usare 2S o 3S.
1S non va bene perché a soli 3,7V non ti funzionerebbero riceventi e servi di tipo comune ed economico (a meno di usare voltage booster e complicazioni evitabili con una 2S).
Di seguito ti riporto un'immagine esplicativa di come dovresti collegare batteria, regolatore, motore e ricevente.
pr/pr-images/castle-creations-connection-to-lipo-rx-motor-esc.jpg');" border="0" />
Al centro di tutto c'è il regolatore chiamato ESC.
L'ESC si collega alla batteria con 2 fili.
L'ESC si collega al motore brushless con 3 fili. Se il motore gira al contrario ne puoi scambiare due qualsiasi (prova).
L'ESC si collega alla ricevente con 3 fili (connettore da servo standard).
L'ESC, di solito, incorpora un BEC (battery elimination circuit) che si occupa di regolare la tensione instabile della batteria in un 5V stabilizzati che alimentano ricevente e servi.
Attraverso lo stesso connettore, l'ESC (con BEC) alimenta la ricevente e i servi e riceve il segnale per regolare la velocità del motore.
Spero di non aver offeso nessuno se ho scritto cose banali.
Saluti a tutti,
Willy.
già!
io non volavo elettrico ma a motore!..e quindo ne sò meno di zero.
potresti essere cosi gentile da darmi una lista di componenti (motore,lipo e regolatore) dal sito di jonathanmodel...altrimenti mi incasino del tutto!
grazie!
sandrino non è collegato   Rispondi citando
