Originalmente inviato da Ehstìkatzi Si incolla il tubo, che sporge circa 70 mm dalle due parti, alla fusoliera, e poi si incollano le ali al tubo.
Se non vuoi incollare le ali bisogna mettere due viti in nylon fissate alla prima centina delle ali, queste devono sporgere di 10-15 mm in modo che possano infilarsi in fusoliera, su queste viene avvitato un dado finchè le semiali sono fissate contro la fusoliera.
Si può fare anche il contrario, fissare un dado all'interno della prima centina e mettere la vite dall'interno della fusoliera.
La posizione più conveniente è quella in cui, nel disegno, si trova il foro per il passaggio dei cavi dei servi che andrà spostato 1 o 2 cm indietro. |
Oh!
Grazie mille, adesso ho capito come procedere!
Non mi piaceva il fatto di avere le ali non smontabili...
E dimmi, il tutto regge bene secondo te o bisogna rinforzare, ad esempio, il lato della fusoliera o la centina dove mettero' la vite?
Ciao e grazie!
