Originalmente inviato da sandrino ciao a tutti.
la scimmia per gli aerei rc mi è ritornata..e dopo 10 anni di fermo sono deciso a costruirmi questo giocattolino e usarlo in pausa pranzo nel parco vicino al lavoro!
Ho gia radio e micro ricevente con batterie da 550mA
prima domanda: la batteria della Rx alimenta anche il motore? se si una da 550mA quanti minuti di volo fà fare?..cosi vedo quanti pacchi batetrie portarmi dietro...
altra domanda: dove posso acquistare online
motore
microservi
regolatore
elica
Sandrino |
Ciao Sandrino.
La tua domanda nasconde qualche lacuna.
Ti rispondo io volentieri. Quando ho iniziato avevo i tuoi stessi dubbi.
Sì, con una batteria ci puoi alimentare sia radio sia motore.
Le batterie LIPO, tra le altre caratteristiche, hanno un fattore moltiplicativo di "S". Ad esempio 1S, 2S, 3S, ecc.
Questo indica quante celle singole sono collegate in serie, quindi la tensione nominale della batteria (che varia molto a seconda dello stato di carica).
1S = 3,7V
2S = 7,4V
3S = 11,1V ecc...
Con questo modello dovresti usare 2S o 3S.
1S non va bene perché a soli 3,7V non ti funzionerebbero riceventi e servi di tipo comune ed economico (a meno di usare voltage booster e complicazioni evitabili con una 2S).
Di seguito ti riporto un'immagine esplicativa di come dovresti collegare batteria, regolatore, motore e ricevente.
pr/
pr-images/castle-creations-connection-to-lipo-rx-motor-esc.jpg');" border="0" />
Al centro di tutto c'è il regolatore chiamato ESC.
L'ESC si collega alla batteria con 2 fili.
L'ESC si collega al motore brushless con 3 fili. Se il motore gira al contrario ne puoi scambiare due qualsiasi (prova).
L'ESC si collega alla ricevente con 3 fili (connettore da servo standard).
L'ESC, di solito, incorpora un BEC (battery elimination circuit) che si occupa di regolare la tensione instabile della batteria in un 5V stabilizzati che alimentano ricevente e servi.
Attraverso lo stesso connettore, l'ESC (con BEC) alimenta la ricevente e i servi e riceve il segnale per regolare la velocità del motore.
Spero di non aver offeso nessuno se ho scritto cose banali.
Saluti a tutti,
Willy.
