Originalmente inviato da arradgiato ciao..grazie della risposta! più che altro vorrei sapere quanti mah dovrei buttarci dentro (quando é scarica per il microbo) per caricarla completamente senza correre il rischio di sovraccaricarla..perchè ci posso mettere pure un'ora a caricarla a 120 mah impostando a 0.1 A ma poi che ne so se è carica carica? |
I caricabatterie di solito hanno un meccanismo che individua il momento in cui arrestare la carica. Controlla che questo dispositivo sia presente anche sul tuo.
Per capire se una cella è completamente carica basta vedere a che voltaggio arriva una volta caricata. Il pacco da quattro celle dovrebbe arrivare circa a 5,6v.
