Discussione: Non vira
Vecchio 12 aprile 11, 11:28   #13 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da zanzaplano Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
ho fatto un biplano depron (big flat ultimate rc group) e in volo non ne vuol sapere di virare con l'elevatore. Mi spego, decollo mi porto in quota vado per effettuare la virata, do alettoni, l'aereo si inclina, quando tocco il cabra per richiamarlo e girare, si rimette il dritto e va su tipo hovering. L'unico modo per girare e con il timone; sia a manetta che lento a destra a sinstra ogni volta che provo a girare con alettoni tocco il cabra si addrizza e va in hovering, anche se sono a coltello, con il cabra si riaddrizza e va su. Fatto mille prove (anche alcune un po estreme) baricento arretrato, picchiato poca escursione cabra o tanta, disassamento motore giu a destra sia tanto che poco,
ho provato anche ad aumentare un po la superficie fissa dell'elevatore molto piccola rispetto a quella mobile.
Aiutatemi!
non c'e niente da fare, ha il modello posseduto....
scherzi a parte, forse, un problema di incidenza, controlla che le due ali siano per lo meno parallele, il meglio sarebbe con ala superiore leggermente meno portante della inferiore.
"W la gnocca "
nicthepic non รจ collegato   Rispondi citando
