Originalmente inviato da Neway Utilizzo i composti da molti anni, non ho mai usato il sottovuoto ma sto per provarci. Dopo aver lett diversi topic sul forum sono comunque abbastanza disorientato. Preferibilmente vorrei che la superficie rimanesse decentemente liscia.
Per quanto ne ho capito una volta che ho finito la laminazione bisogna stendere un foglio di materiale distaccante tipo mylar o altro, porre uno strato di feltro per distribuire bene la depressione e infine chiudere il tutto dentro il sacco.
E' corretto ciò che ho detto?
A che servono allora il tessuto peelply e il film microforato? Assolvono la stessa funzione e quindi in certi casi si usa l'uno o l'altro?
Grazie |
Se vai a buttare un'occhio in sezione F3K ti fai un'idea di come ottenere superfici a specchio e laminazioni perfette (o quasi
) con il minimo apporto di resina (e quindi l'inutilità di drenarla fuori dalla laminazione) ......
