Vecchio 11 aprile 11, 22:50   #2796 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
quale è la curva di coda?
perche' propendi per una "debolezza" del motore principale ,piuttosto che per le lipo 1S ?
La curva di coda sulla DX8 è nominata Tail Curve se hai impostato la lingua inglese.
Direi che la debolezza è l'insieme motore e lipo 1S, così come per la maggior parte, se non la totalità dei micro.
Vedo che si siede anche con le Thunder Power 325 mAh 45C, anche se in misura minore rispetto alle Hyperion. Bisogna anche fare i conti col peso aggiunto.
A proposito di quello che ho scritto oggi, devo dire che confermo tutto se utilizzo le lipo E-flite e in certa misura le Hyperion 240, mentre ho rilevato avvisaglie di crisi (sempre comunque risolte) con le lipo pesanti come le Hyp 320 e le Thunder Power 325.
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
non prende lo stesso, si forma una pallina di stagno che scivola
comunque io non utilizzo pasta per saldare, si dovrebbe?
ho paura che le alte temperature possano aver rovinato la lipo, sebbene era soltanto leggermente tiepida
E si che la devi usare, oppure devi usare stagno che la contenga, altrimenti la saldatura fredda è quasi una certezza. Se non crei una zona dalla quale lo stagno rimane attaccato anche squotendolo via quando è fuso, la saldatura non è tale.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
