Originalmente inviato da Mascalzone Volante Per condivisione:
Nei video del Zott, la HB montava per la prima volta una deriva MM1 con bulbo MM1.
Peso totale 861 grammi.
L'aria era decisamente debole e sono rimasto stupito dal fatto che, nonostante la deriva più laerga e l'arretramento del bulbo fino al massimo consentito, facesse navigare ugualmente la HB orziera.. ora anche con aria debole.
Mi aspettavo più stabilità dalla modifica fatta.
Ae.. bohh.. |
Deriva piu` larga e bulbo arretrato: ho capito bene?
Se e` cosi` e` normale che la barca sia piu` orziera perche` sta piu` appoppata, quindi la proiezione sulla LWL del ventro velico arretra... a parita` di tutto con il centro velico piu` arretrato la barca diventa piu` orziera.
Se poi aumenti anche la superficie della deriva (senza alterarne la posizione del centro ripetto alla lwl) su una barca che e` gia` orziera... la rendi ancora piu` orziera perche` aumenti al sua efficacia e riduci un po' lo scarroccio: quindi il timone lavora con meno angolo ripetto al flusso e la barca e` piu` orziera di conseguenza.
Se vuoi ridurre la tendenza orziera con un'altra deriva dovresti arretrarla leggermente (senza muovere il bulbo) oppure, lasciando inalterato l'hardware, puoi lavorare sule vele: spiattire un po' la randa, aumentare il twist e ingrassare il fiocco.
