E' arrivato il kit da Staunfenbiel in soli 4 giorni !
http://www.modellhobby-shop.de
Ha l'ala divisa come potete vedere dalle foto. C'è solo una baionetta in fibra di vetro e due viti per tenere le ali. Il resto credo sia uguale al kit con l'ala in un pezzo solo. Guardate le foto.
Ho delle domande e vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte:
1) istruzioni in tedesco, non che ne abbia un gran bisogno, ma mi piacerebbe leggere cosa c'è scritto, qualcuno di voi le ha in italiano o inglese ?
No.
2) perchè due ordinate motore ? quella in carbonio ha un diametro maggiore di quella in legno.
Forse hanno forature diverse per diversi motori (con la + grande occorre tagliare ancora 1 pezzo di muso).
3) la sede delle viti nella fusoliera mi sembra un po' debole, cosa ne pensate ? cosa fare ?
Vanno bene così, al massimo ci metti 2 fazzoletti di resina e Epoxi dopo aver pulito bene con acetone (va bene anche la ciano densa).
4) sostituire le viti in acciaio con delle analoghe in nylon ? per evitare di spaccare la fuso in atterraggi poco ortodossi?
Sempre.
5) ci sono 4 vitine in nylon e rondelle, due vanno in coda, e le altre ? sono un di più ?
Vanno se non sbaglio sull' ala verso il bordo ' uscita (controlla i fori).
6) c'è un tubicino d'ottone, cosa serve ?
In teoria serve per il piano di quota, leggiti questo Ovetto http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=12886
7) ci sono due tondini d'ottone tutto filetto, per gli alettoni ?
presumo di si.
grazie mille,
Emanuele
