Originalmente inviato da picoely
Domande: in configurazione di serie, agendo sulle regolazioni dei tiranti, è possibile ottenere un 120 che parte da subito trimmato. Per dirla meglio con i trim della radio a zero e che quindi non ha bisogno di essere trimmato da radio ad esclusione della coda che sappiamo va corretta quando si scarica la batteria?
Seconda cosa: per evitare il "girotondo" in fase di decollo/atterraggio ho visto che avete messo degli oring sui pattini, almeno penso siano per quello. Confermate?
In caso, di che tipo sono?
Grazie  |
Pico l'eli DEVE essere con i trim completmaente a zero in teoria. Per cui certo devi agire sui "tiranti" o pushroads fincheè non ottieni uno "zero meccanico" se così vogliamo chiamarlo.
I gommini sui pattini servono pe rno farlo scivolare via in fase di decollo MA stai tranquillo perchè appena ci prendi la mano non ti serviranno più. Io non li ho mai usati ma il mio eli partiva bello a candela preciso preciso... tutti pollici!
