Ciao, controlla se in uno dei canali della ricevente hai il fail-safe.. Se metti l'esc in tale canale dovresti comunque andare in frenata quando non c'è più segnale.
Un radiocomando in genere sta sui 100 metri. Potenzialmente si potrebbe fare di più ma ci sono delle limitazioni di legge che limitano la potenza di emissione del segnale e quindi il raggio d'azione.
Il ghz comunque non soffre interferenze quindi usa il futaba cambiando il modulo ghz oppure usa quell'altro radiocomando ghz che possiedi.
