Originalmente inviato da maverikk86 Aspetta un attimo se tu guardi di lato la corona e vedi che girando va su e giù,quello è un difetto nello stampo della corona,ma se muovi l'albero e c'è qualche gioco il discorso è diverso,uno dei due cuscinetti sarà partito.
Per quanto riguarda la testa se i cuscinetti dell'albero sono buoni e vedi sempre un eccentricità sulla testa(guardala dall'alto) la testa è storta e quella ti può dare forti vibrazioni.
Ps: non capisco cos'è un hula hop |
infatti, la corona va su e giù ma guardando la testa anche quella gira leggermente in maniera ellittica ( toccando tutto il piatto non si sentono giochi o cose del genere ). tu pensi che sia storto l'albero?
