Originalmente inviato da il_Zott ciao
come eletronica penso che sia di lusso , otttima per il volt per l'elica non saprei, quanti g/v è il motore ? poi mi pare che lo alimenti con 2 celle vero ?
come rinforzi potresti i rrobustire il punto dove sono le pile, se proepio vuoi, comunque ti ricordo che il volt DEVE volare piano se esageri con la velocita (e con quel motore potrebbe essere facile) si flette troppo e gli alettoni iniziano ad essere poco sensibili, se serve puoi mettere una striscetta di balsa da 1mm spessa circa 2cm in diagonale sugli alettoni, sulla parte inferiore.
ciaooo |
ciao Mitico Zott
senti il motore nn so cosa sia
coem faccio a sapere i g/v (giri / volt penso che significhi no??)
si 2 celle 7,2V (ho solo quelle al momento ( o meglio le attendo come tt elettronica del resto.....e nn arriva azzzzzz)
per l'elica allora qualcuno mi aiuta??
Zott nell'eventualità conoscessi il tipo di motore come faccio epr calc elica??
mille e + grazie
