Non credo che un motore di qualità superiore possa sopperire alla mancanza di esperienza dell'utilizzatore.
A mio avviso l'ultima volta che hao riposto il motore potrebbe essersi fermato con il pistone in alto e con il tempo si è leggermente "incollato" alla camicia, quando sei riuscito a sbloccarlo si è avviato. Il fatto che si sia poi fermato enon voglia ripartire devi verificarne il motivo, può essersi ormato un grumo di olio mix nel tubo dal serbatoio al carburatore, carburatore sporco, candela inefficente, motore ingolfato ecc. ecc.
Porova se la candela ( e prova se funziona), poi con un dito tappa il carb. e tutto accelerato tira lo strappo per far arrivare la mix al motore, libera il carb. metti al minimo e con motre capovolto aziona lo strappo per far uscire tutta la mix aspirata, metti la candela accelera 1/4 e avvia.
