Vecchio 10 aprile 11, 13:35   #5 (permalink)  Top
zova73
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Ciao,nn ho esperienza in merito,ma vorrei passare il mio trex 600 esp a 12s magari con un motore tra scorpion o savox ,qualcuno può aiutarmi nella scelta motore pignone esc corone ,ecc ecc
Ciao,questo è il set up del mio 600 a 12s
motore savox 430 kv (quello che si può usare anche sul t-rex 700)
regolatore kontronic jive 80 hv
nanotech 12s 2650 35-70c
corona 115t modulo 1 sempre del rexxone
pignone 14t
per montare la corona del 700 ho usato la modifica della kde, il pignone in modulo 1 l'ho trovato solo con foro da 6 mm. e visto che il savox ha l'albero da 5 ho inserito una boccola di ottone interno 5 esterno 6 fissata con un po di epossidica.
stò intorno ai 2350 giri rotore con il governor settato al80% ci faccio 4 minuti di 3d (quello che mi permettono i miei pollici...) e consumo circa 2 ampere, ma il bello è che tutti i componenti rimangono freschi, anche se ancora non l'ho provato con 35 gradi. il telaio non è l'originale, ma quello dove il motore lo posizioni sopra
zova73 non è collegato   Rispondi citando
