ma penso non ci sia bisogno di fermare la pompa a vaschetta piena, comunque si puo fare un circuito abche per quello !
se mai si deve evitare che il flusso della pompa influanzi il gocciolamento.
un idea sarebbe:
1) la pompa manda acqua in una vasca che ha due tubi, il primo arriva acqua dalla pompa il secondo inneestato sul troppo pieno la riporta per caduta al punto di partenza, cosi che il volume-peso dell'acqua nella vaschetta sia sufficentemente costante.
2) la vaschetta di gocciolmento deve contenere qualche tipo di spugnetta o simile, potrebbe andar bene il sintetico che si usa per i filtri negli acquari, cosi che il gocciolamento non sia influenzato dal movimento dell'acqua generato dalla pompa.
ho riguardato il filmato è,,, non son convinto del tutto che siano gocce se cosi fossero non potrebbero fare la parobola in uscita
