Vecchio 10 aprile 11, 00:34   #9 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
E' più facile allora riparare con'inserto che creare una boccola filettata, per questa, se il filetto originale è un 6x1 bisogna mettere almeno una boccola da 8x1,25 e se ce poca stoffa non so come può essere possibile, mentre l'inserto, se l'origine è 6x1 con una punta da 6,3 per ripassare il foro e il maschio apposito risolvi il problema, qui di seguito il kit.
Allegato 190099
infatti l'ho scritto: "non so se si può fare sul tuo motore perchè non ho idea di quanta stoffa ci sia a disposizione"
questo è un'ottimo kit, ma io, dove posso, preferisco rifare la filettatura
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
