Vecchio 09 aprile 11, 22:20   #2758 (permalink)  Top
gain71
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Non volevo costringerti a rispondere.
Per la questione interferenze, lo dicevo solo perchè ti dichiaravi preoccupato dell'affidabilita futura dei tuoi modelli.
Dato che ho visto cadere per perdita di segnale modelli con MiniVstabi solo perchè in fase di test era stato montato un solo satellite (quando il Minivstabi può montarne tranquillamente due), segnalavo che la scelta del team Beastx di montare un solo satellite la immagino come una scelta "a rischio" di problemi prima o poi, rischio che potrebbero ridurre abilitando nel firmware anche i satelliti DSMX.
Per intenderci, pensa che il TotalG prevede tre connettori per tre satelliti.
Nel tuo caso usando riceventi full range satelliti + riceventi, puoi dormire sogni tranquilli.
Vai sereno !
Per quanto riguarda le risposte nessun problema, per quanto attiene le riceventi, è sconsigliato utilizzare sono il satellite di una ricevente Spektrum se non per modelli "poco rischiosi" atteso che ne riduce notevolmente la portata del segnale, tra l'altro è indicato anche nel manuale del Beastx. Io uso solo full range tecnologia dsm2.
Ciao e incrociamo le dita
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
