Ciao, ho provato il soft start condizionato sia al 20-30% del gas (nel senso che ho impostato uno switch che faccia intervenire il ritardo nel caso che il gas sia così) che dall'interruttore TRN che abiliti il ritardo se tiro la levetta.
Con l'emulazione tutto funziona regolare, anche se il gas si muove piano e magari non rispetta il tempodil ritardo impostato sul mix (ma potrebbe essere un bug software sull'emulazione che comunque non è determinante), ma il mio ESC, turnigy 85A, non ne vuol sapere di muoversi come gli dice (o gli dovrebbe ?) dire la radio.
Il motore parte velocemente sempre con qualsiasi impostazione sua di programmazione.
Ho l'impressione che il problema sia nell'ESC e se voglio avere un soft start funzionante devo pensare di cambiarlo.
Qualche idea ?
Posso avere sbagliato qualcosa nella programmazione della radio ?...(presumo che le possibilità siano alte).
Ho messo il mix del gas sul canale 11 con il relativo taglio e poi l'ho riportato sul CH3 con l successivo mix dello slow gas.
CH3 +100% CH11
R +100% CH11 Switch (SW1) noTtrim Slow (u12:d0)
Purtroppo ho flashato la radio da poco e la lotta con il mix è dura...... ma avvincente.
