Originalmente inviato da dodde ok il problema del differenziale si è risolto bene e da solo è bastato pulire la macchinina con un prodotto apposta, è tornata come nuova e probabilmente era la sabbia che si era incastrata tra gli ingranaggi ....... non andate sulla sabbia ......................
detto questo ho riempite e pulito gli ammo di olio a 55 c e anche quello è tornato alla normalita' ora mi è venuta un idea brutta mi date consiglio ..
giro sempre in giardino e mi sono accorto che il revino è bassissimo ,ora ho visto il summit che è decisamente piu' alto secondo voi illuminati in materia è possibile montare una sorta di mod che porti il revino ad avere una agilita' come il summit e quindi essere piu' alto ??
ho notato che almeno il 70 % dei pezzi sono uguali per tutti e due i modelli ... mi date dei consigli (non voglio vendere il mio e comprare il summit sarebbe semplice ) ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
hai ancora gli ammo originali?
Quando ho messo quelli della gbm (non sono sicuro della marca) la maggiore escursione unita alla durezza delle molle che teneva gli ammo alla massima estensione aveva proprio questo effetto......... il revino stava altissimo, sembrava un emaxx in miniatura. A me non piace anche perchè è un assetto disastroso per la pista, ma forse farebbe al caso tuo.
gli ammo di alluminio li ho presi da gamemania.
A parte le boccole di teflon dei rockers, ci sono altre parti da poter sostituire con dei cuscinetti per migliorare la configurazione originale del revino?
tipo kit salva servo o altro..... Non trovo info in proposito.
grazie ragazzi
