Originalmente inviato da cinghio Salve a tutti.
Dopo un paio di dissaldature e riparazioni il cavo del negativo della mia esc è diventato troppo corto. Mi accingo quindi a smontare l esc per rimettere due cavi nuovi o almeno quello del negativo.
qualche consiglio, suggerimento per evitare problemi?
Premetto che non sono bravo con le saldature.
grazie a tutti |
Se non sei bravo con le saldature è molto meglio che ti fai aiutare da qualcuno che invece se la cava bene
Sicuramente dalle tue parti ci sarà qualche modellista disposto ad aiuarti, magari in cambio di un caffè
So che ho detto una banalità, ma se si esegue un lavoro fatto male ti giochi il regolatore.
In più se il regolatore è fatto con le nuove leghe senza piombo ti serve un saldatore "buono" che arrivi ad almeno 250-300 gradi.
Ema
