Vecchio 09 aprile 11, 16:04   #2755 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Dimenticavo, l'altra cosa buona è che probabilmente non esploderanno mai.
I tre cuscinetti lavorano uno a fianco all'altro, senza spaziatori, quindi lo sforzo assiale è distribuito equamente sui tre cuscinetti. Sono inseriti nelle manine dalla parte delle pale uno dietro l'altro e vanno a battuta sulla flangia ricavata dalla parte dello hub.
Le ralle interne vengono compattare dalle viti e quella del cuscinetto più vicino allo hub poggia sulla battutta della rondella pressa damper fornita in dotazione.
Ce ne sono di due tipi che comprimono il damper in maniera diversa.
A questo punto sarebbe interessante provare la soluzione adottata dalla Rakonheli:
Main blade grip RH.
E visto il piatto "ballerino" della eflite andrebbe provato anche questo.
Comunque credo di essermi deciso...appena esce la versione con le manine modificate farò parte anche io del club...
Madblade non è collegato   Rispondi citando
