Vecchio 08 aprile 11, 21:13   #9 (permalink)  Top
Dave1970
Data registr.: 11-12-2005
Residenza: Bologna
Inizialmente? collega i servi come indicato dal manuale (aile-elev-pitch)
aile chiaramente in aile
elev in elev
pitch in aux1
gear sensibilità giro (1 filo)
rudd gyro
il servo coda chiaramente con spinetta nel gyro
curva motore se originale mantieni per il normal quella indicata da manuale, poi farai tu gli aggiustamenti che ti servono al momento del test.
curva idle motore vedi tu, se si già pratico o meno, nn ho sinceramente capito. Io uso una curva a v e il normal lo uso solo per il decollo e atterraggio.
curva passo vedi tu, idem...io nn andrei oltre un -5 +5 +9 all'inizio, poi te la regoli come vuoi.
ricorda che la prima cosa è settare BENE l'elicottero meccanicamente. squadrette e 90 piatto parallelo ecc ecc... se fai il tasto cerca trovi milioni di informazioni a riguardo.
poi per quanto riguarda gli esponenziali settali sulla tua radio sul menu dr/expo. ricorda che essendo spektrum valgono i valori positivi (da 0 a crescere) per rendere morbido al centro stick..
non è cosi' semplice regolare e settare un eli. Niente di trascendetale, ma ti vuole tanta pazienza. nn avere fretta di volare, e regola tutto al meglio. nn è un rtf. ricordalo sempre.
ciao!
Trex-600CF- Trex450 se v2- Trex 450 PRO v3- 2 Walkera 4#3b- 1 Walkera 4g6 e altra roba svolazzante!
Dave1970 non è collegato   Rispondi citando
