Originalmente inviato da cyrus allora metto anch'io il metodo che sto usando adesso...:
siccome vorrei poter spostare il motore velocemente da un modello all'altro, sto usando dei fischer da 4mm credo incollati nel polistirenepoi e un parafiamma in compensato da 3 0 4 mm e poi ci avvito su il motore con le viti, come un mobile...facendo cosi' su un piaio di modelli si puo' spostare velocemente il motore svitandolo oppure provare a variare le inclinazioni solo limando il parafiamma in compensato...vedremo se regge lungo... |
Ancora più semplice: parafiamma di compensatino da 3mm (quello fetente che si trova dovunque
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
) incollato con poliuretanica direttamente sul polistirene, 4fori da 3mm nella parafiamma e nel polistirene per almeno 2-4cm, 4 spiedini intinti nella poliuretanica e ficcati nei buchi....... quando la colla ha finito di schiumare e s'è seccata si tagliano gli spiedini a filo della parafiamma e si avvita la croce portamore (facilmente disassabile mediante le solite rondelle casomai il disassamento del aparafiamma risultasse insufficiente
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Il motore rimane a sbalzo fuori ma volendo si può fare la solita naca termoformata (per i combat non vale la pena
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
