Originalmente inviato da Stefano1963 Ho un problema con il mio Trex 500 fbl 3G. Provo a fare una sintetica ricostruzione della situazione.
In normal tutto bene ma appena inserisco lidle-up inizia a sbandare di brutto di alettoni a destra e sinistra e lo fa nei primi minuti, poi si stabilizza.
Ho provato a spostare il giroscopio più in basso per fargli sentire meno le vibrazioni e il problema è scomparso. Ma dopo alcune scariche è ricomparso tale quale.
Pensando sempre a un problema di vibrazioni ho pensato di sostituire i cuscinetti dellalbero principale che avevano parecchi chilometri sulle spalle e di nuovo il problema scompare.
Poi dopo circa una 20 di scariche ricomincia di nuovo. Allora provo ancora a sostituire i cuscinetti, ma questa volta il problema persiste.
Ma allora da che diavolo può dipendere????
Saluti, Stefano |
Problema risolto alla radice.... sostituito centralina e gyro con un usato.
Ma risolvi un problema e se ne crea un altro: l'eli è perfettamente stabile, ma è lento nel cabra e per fare un flip in avanti ci mette 10 minuti.... mah
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
