Originalmente inviato da cbrseicento allora gli oring li ho messo come consigliato la Lift ho messo i gommini tagliati a metà della canopy,però per il link dietro non ho messo nulla inquanto non ho i dampers dell'msr,per capire meglio smonti il piatto togli il cuscinetto dalla sede di plastica e metti il frenafiletti verde nel bordo della plasticae poi rimetti il cuscinetto del piatto? |
in questo link spiego cosa ho fatto :
http://www.baronerosso.it/forum/2511433-post2188.html
comuqnue devi prendere lo swash, togliere le due parti in plastica che sono rispettivamente una internamento ed l'altra esternamente il cuscinetto.
mettere il frenafiletti sulle plastiche dove sono a contatto con il cuscinetto e rimonatre il tutto.
io ho aspettato una nottata per far seccare bene il frenafiletti.
P.S. stai attento a non farlo andare dentro il cuscinetto
Originalmente inviato da cbrseicento ps per uniball del piatto non ho capito bene,cosa intendi quando dici di controllare gli uniball del piatto con le forcelle dei tiranti? |
guarda questa immagine
http://www.helifreak.com/attachment....6&d=1301431986
