Discussione: info profilo zagi
Vecchio 01 giugno 06, 11:55   #32 (permalink)  Top
darthvader
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da merengue
apriamo una piccola parentesi OT:
per quanto possa sembrare strano, le cosiddette "macchine" da gara F3J/F3B ed F3F sono sostanzialmente equivalenti da un punto di vista aerodinamico, tanto che spesso nascono da stampi in comune e non è raro vedere alle gare di una specialità "macchine" nate per un altra (ad es un F3B ad una gara di F3J). Le differenze stanno nelle differente apertura, tipo di diedro e peso/tipo di costruzione. Ma allora, perchè hanno tutti profili simili pur essendo destinati a "task" così apparentemente diversi (termica, velocità, ecc)? Perchè tutti questi task hanno un comune denominatore: la ricerca della minor resistenza all'avanzamento possibile (che va di pari passo con la ricerca della maggior efficienza possibile). In pratica, anche se il "piatto" è servito in maniera diversa, la "ricetta" è sempre la medesima, sia per andare forte, sia per passeggiare a lungo. Ergo, se un profilo è un "buon profilo" (=alto rapporto portanza/resistenza = efficienza) è facile che vada bene per tutti gli usi, compreso il task "veleno". Ovviamente ciò non è gratis, nel senso che l'efficienza si "paga" da qualche parte: è richiesta una costruzione più accurata e costosa, l'ala è più critica, lo stallo violento, ecc ecc ecc
Bon, ci sarebbe da parlare di altri 1000 fattori in gioco...ma la sostanza è più o meno questa . Chiusa parentesi
Mi dispiace ma non concordo affatto:
Il fatto che in una specialità si usino anche modelli nati per un'altra dipende da particolari condizioni del momento: in F3J si usano modelli da F3B in caso di vento, in F3F si usano modelli da F3B in caso di "scarsa" (difficilmente vedremo un modello centinato o un supra da F3J usato in F3F).
Ancora, modelli sono "proposti" per più categorie per motivi commerciali, portati in gara da piloti validi e usati al momento giusto... non è raro che un pilota, oltre a variare il ballast, decida di cambiare modello, avendone portato uno da "vento" e uno da "calma".
Le differenze tra i modelli possono essere nelle aperture, superfici e profili... ritengo che alcuni produttori usino gli stessi profili per motivi di convenienza economica (riusabilità di fusoliere o parti di ala) specializzando però meno i modelli.
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
