Vecchio 08 aprile 11, 15:38   #6 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Ciao, detta terra terra sarebbe.
Se alimenti con il regolatore di giri collegato al canale 3 puoi usare qualsiasi batteria supportata dal regolatore stesso. (BEC)
Se si usa il bec all'interno dello ESC è meglio non collegare alcuna batteria perchè succederà che il primo caricherà la seconda ...
Se alimenti tramite un canale vuoto o uno specifico devi usare una batteria con voltaggio supportato dalla ricevente.. ad esempio 6V, come si fa nei motori a scoppio...
Questo Si, generalmente ogni ricevente moderna accetta 6V e di conseguenza i servi (anch'essi moderni accettano tale tensione) forniranno maggiore forza e velocità di azione.
Aggiungo anche che le riceventi più moderne ancora accettano 7,2V per alimentare i più recenti servi da 7.2V ...
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
