Vecchio 08 aprile 11, 14:22   #2733 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da DavideDR Visualizza messaggio
controlla giochi tra piatto e cuscinetti e tra uniball dello stesso piatto e le forcelle dei tiranti dei servi.
Nel primo caso risolvi smontando il piatto e mettendo tra il cuscinetto e le plastiche del frenafiletti verde(io ho usato quello).
Nel secondo caso devi mettere degli oring tra uniball del piatto e le forcelle.(ci sono delle foto in post precedeti)
io così ho risolto e non ho più nessuna vibrazione
allora gli oring li ho messo come consigliato la Lift ho messo i gommini tagliati a metà della canopy,però per il link dietro non ho messo nulla inquanto non ho i dampers dell'msr,per capire meglio smonti il piatto togli il cuscinetto dalla sede di plastica e metti il frenafiletti verde nel bordo della plasticae poi rimetti il cuscinetto del piatto?
ps per uniball del piatto non ho capito bene,cosa intendi quando dici di controllare gli uniball del piatto con le forcelle dei tiranti?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
