Originalmente inviato da DavideDR controlla giochi tra piatto e cuscinetti e tra uniball dello stesso piatto e le forcelle dei tiranti dei servi.
Nel primo caso risolvi smontando il piatto e mettendo tra il cuscinetto e le plastiche del frenafiletti verde(io ho usato quello).
Nel secondo caso devi mettere degli oring tra uniball del piatto e le forcelle.(ci sono delle foto in post precedeti)
io così ho risolto e non ho più nessuna vibrazione |
Ho letto anche di un terzo consiglio per ridurre il gioco tra i pushrod ed il foro della squadretta del servo (se così la vogliamo chiamare).
Mettere una goccina di cianoacrilica nel foro col pushrod montato. Chi l'ha fatto afferma che una volta tirato, il pushrod è in grado di staccarsi dalla cianoacrilica che farà spessore per eliminare i giochi.
Io non mi fido a fare questa prova.
