Vecchio 08 aprile 11, 13:55   #2730 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
grazie red 125mm compreso l'innesto?
e da qualche giorno che mi sbacchetta leggermente la coda,eppure non noto vibrazioni,ho sostituito lo spindle perchè era leggermente piegato,non so se potrebbe essere il gioco dei cuscinetti delle manine,a quaocuno è capitato? premetto che il trave di coda è quello pieno da 2mm con 1 cm in più..
controlla giochi tra piatto e cuscinetti e tra uniball dello stesso piatto e le forcelle dei tiranti dei servi.
Nel primo caso risolvi smontando il piatto e mettendo tra il cuscinetto e le plastiche del frenafiletti verde(io ho usato quello).
Nel secondo caso devi mettere degli oring tra uniball del piatto e le forcelle.(ci sono delle foto in post precedeti)
io così ho risolto e non ho più nessuna vibrazione
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
